VAG - błąd 00929
  • BARTOLO
    • 24
    VAG - błąd 00929
    Pogratulować, ładny kolorek, mało brudzący i ksenonki. Szerokości życzę
  • lugab
    • 439
    VAG - błąd 00929
    Podłączyłem VAG-a i wywaliło mi błąd:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799
    Component: 3Q Komfortgerát HLO 0001
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 31480
    1 Fault Found:
    00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Wiem że muszę wymienić mikrostyk w drzwiach kierowcy (u mnie to prawe drzwi :twisted: ), ale wywala mi jakis błąd zwiazany z drzwiami pasażera (Lewe) i nie wiem co to jest.
    Wszystko dziala OK, tzn po otworzeniu drzwi zapala sie kontrolka otwartych drzwi, zapala sie lampka w podsufitce, jak zamkne to lampka po chwili sie wygasa i znika kontrolka.
    W prawych (kierowcy) drzwiach jest walnięty mikrostyk, nie zapala sie kontrolka, ani nie zapala sie lampka.
    Czemu wywala błąd drzwi pasażera??
    1.9 TDI ALH, narazie 90KM
      W
      Zamieszczone przez lugab
      To sa przednie PRAWE, VAG nie rozroznia czy mamy auto LHD czy RHD :twisted: A wiec Twoje od kierowcy
      • lugab
        • 439
        Wielkie dzięki, juz sie martwiłęm ze cos sie posypalo w drugich drzwiach.
        Dzięki....oczywiscie wciskam pomógł
        • kamilmk
          • 3
          Odkopie, ale mam podobny problem. Ten sam kod bledy, ale auto z kierownica po naszej stronie, czyli lewej.
          Poprawilem luty w zamku kierowcy, bo nie swiecila sie lampka itd. Teraz wszystko dziala ok, a widnieje blad od drzwi pasazera. Dodatkowo gdy zamkne wszystkie drzwi przyciskiem wewnatrz auta (tym na drzwiach) to zamykaja sie wszystkie, a po chwili otwieraja drzwi kierowcy.
          Zamykajac z kluczyka zamyka tylko drzwi kierowcy, a reszta nie drgnie...
          Ktos pomoze?
            • 11350
            mikrostyk w drzwiach pasażera wymieniałeś?
            czy poprawiałeś jego dociśnięcie?
            bo o tak wygląda, że po zanknięciu stwierdza, że drzwi prawe się nie zamknęły
            i otwiera kierowcę do poprawki zamknięcia drzwi pasażera
            to tak na początek
